Już doczytałem w instrukcji strona 50. "Po odłaczeniu akumulatora informacje o przegladach zostają zachowane".
[Inne] Zmiana wskazań prędkości passat B6
Powitać,
Znajomy już dawno kupił passata b6 i przełożył. Oczywiście spece zmienili wskazywanie przebiegu z mil na km. Ale znajomy przełożył tarczki na "nasze" i jest problem z wyświetlaniem prędkości. jest to passat po 06r i tam ponoć jest jakieś inne kodowanie? Wyczytałem na forum passata:Czyli taka zmiana jest dość skomplikowana żeby skalibrować na EU. Mógłby ktoś przybliżyć temat?Kod:http://forum.vw-passat.pl/threads/53313-Ciekawostki-licznikowe?highlight=ciekawostki%20licznikowe
alxxx, trzeba przekodować licznik na EU i dostosować wskazania licznika(korekta) do tarczek które sobie przełozył
bo mógł sobie przełozyć tarczki od wersji z innym wyskalowaniem zegarów
niech poszuka rozwiązania na elektrodzie albo na forum angliki.plprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Z tego co widze to najlepiej wytargać wsad z licznika o tym samym nr tylko wersji europejskiej, pozniej wpisac sobie km i bedzie gralo, bo zmieniać wsad i charakterystyke z liniowej na nieliniową to rzeźba..VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
no i na pewno zrobisz to samZamieszczone przez alxxxnajlepiej wytargać wsad z licznika o tym samym nr tylko wersji europejskiej, pozniej wpisac sobie km i bedzie gralo
napisz do kolegi spacewalker on takie rzeczy ogarniaprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Przyłączam się do tematu, mam same liczniki z anglika i przy 100 pokazuje mi 110 a przy 160 pokazuje 180 (mierzone z innym samochodem), kolego napisz jak rozwiązałeś problem i jaki to ostatecznie koszt
Wychodzi na to, że problem da sie rozwiązać.. ale trzeba mieć czym. Trochę poczytałem i wychodzi na to, że najtańszą i najszybszą metodą jest kupno licznika Eu i wrzucenie tak jak w Twoim przypadku O1 przepisać przebieg, zczytać pin i zakodować kluczyki.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
Nie konieczie wymiana.
Ja przerabiam liczniki z Benzyny na Diesla, czy z UK na EU i odwrotnie (Skoda, Golf, Caddy i cała ta masa Micronasów do 2010)
Pobawić się mozna, nic nie kosztuje, a jak wyjdzie to koszt do 150zł w zależnosci od czasu.
Wymiana to sposób większości populacji :P
Powiedz mi, vag commanderem (can) zgram wsad wskaźników z passka B6?VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
